哈尔滨市呼兰区北辰铸造辅助材料厂
主营:冒口发热保温,除渣剂,覆盖剂,发热剂,玻璃珠,铝合金除渣剂,铝合金精炼剂
铝道网  >  铝产品 >  铝粉  > 金属铝粉  > 铝热焊剂 铝热焊剂规格的使用
铝热焊剂 铝热焊剂规格的使用
25 元/Kg
  • 最小起订量: 10Kg
  • 所在地:黑龙江 哈尔滨
  • 供货总量: 1000000Kg
  • 发布时间:2017-11-14
铝热焊剂简介
钢轨的焊接
1、无缝线路铺设是提高铁路运输速度的关键,我国铁路钢轨焊接主要采用厂焊(接触焊)及现场焊(铝热焊、气压焊)结合的方式完成无缝线路的焊接。
我国铁路现役钢轨有U74(800MPa 级)、U71Mn(900MPa 级)U75V、U76NbRe(1000MPa级)U75V淬火轨(>1200MPa 级)等几种,大多数有素轨(未热处理)与淬火轨之分,根据不同线路条件,铺设不同强度的钢轨。根据硬度匹配原则,根据硬度匹配的原则,铝热焊接头硬度应与钢轨母材接近,以保证良好的线路状态。
铝热焊剂规格的使用
2、铝热焊剂适用于U74、U71Mn钢轨的铝热焊剂为601型,主要含Mn、Cr、Ni、Mo、V等合金元素,焊缝布氏硬度为280HBW左右。
适用于U75V、U76NbRE钢轨的铝热焊剂为602型,主要含Cr、Mn等合金元素,焊缝布氏硬度为300HBW左右。
铝热焊接的种类
3、放热熔焊主要可焊接纯铜、黄铜、青铜、紫铜、铜包钢、纯铁、不锈钢、锻铁、镀锌钢铁、铸铁等。该焊接工艺操作简单,不需要外部电源和热源,且焊接成本低,质量稳定可靠,导电性能跟母材相同,非常适用于野外电缆及其他金属构件的焊接,适用于阴较保护系统安装过程中铜芯电缆与钢结构焊接或铜芯电缆之间的连接。
轧辊的铸接 钢锭补缩
   4、 用铝热剂产生的热量对先铸出的部分预热,重新铸出新的部分,不但可作为裂纹等缺陷产生后的一种补救措施,而且还可作为生产能力不足时的一种生产手段 。
铝热焊接的特点和优点
(1) 焊接点的电流截流量和导线相等;
(2)焊接点是较久性的,不会因松动或腐蚀造成高电阻;
(3)焊接点像铜一样,而比铜本身更加坚韧,且不受腐蚀性产物的影响;
(4)焊接点能经受反复多次的大浪涌(故障)电流而不退化;
(5)焊接操作方法简单,容易上手;
(6)设备轻便,携带方便;
(7)焊接时,不需要外接电源或热源;
(8)从外观便能核查焊接的质量;
(9)铝热可用于冒口发热剂的制作
可用于焊接铜、铜合金、镀铜钢、各种合金钢包括不锈钢及高阻加热热源材料。
其他供应
、刘海林
